Google Pixelbook Go Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Pixelbook Go Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Go Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
  2. Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  3. Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
  4. Google Pixelbook Go Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
  5. Google Pixelbook Go Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • If your replacement battery comes with a new cover already attached, disregard this step.
    • Use an iFixit opening tool to peel back the adhesive on the entire battery system.
    • Carefully remove battery from the base.
    • Align the new battery system with the cover and attach using adhesive or double-sided tape.
Заключение
Caroline Gilliard
Участник с: 03/01/23
81 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G1
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 163
За всё время: 1,905
