Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth не подключается
Устройство не подключается должным образом к беспроводным Bluetooth-устройствам.
Устройство, которое вы пытаетесь подключить, находится вне зоны действия
Попробуйте приблизить устройства друг к другу. Если проблемы с подключением сохраняются, выключите и снова включите Bluetooth, чтобы принудительно восстановить соединение между устройствами.
Вы не в режиме сопряжения
Убедитесь, что все устройства находятся в режиме сопряжения. Перейдите в настройки устройства и убедитесь, что Bluetooth включен. Если вы не можете найти этот параметр, воспользуйтесь функцией поиска на вашем устройстве.
Вы подключены к другому устройству
Проверьте настройки Bluetooth, чтобы убедиться, что устройство не подключено к другому гаджету. Устройство может не поддерживать несколько подключений одновременно, поэтому ранее подключенное устройство, которое до сих пор используется, может мешать подключению новых устройств. Просто отключите старое устройство и замените его новым.
Необходимо сбросить соединение устройства
Попробуйте отключить и снова подключить устройства. Если это не помогло, выберите «Забыть устройство» (Forget the Device) и попробуйте выполнить сопряжение устройств заново.
Устройство необходимо перезагрузить
Если предыдущие инструкции не решили проблему, перезагрузите все устройства и попробуйте снова. Если устройство не выключается из-за зависания, попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы принудительно его выключить. После выключения снова нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство, и попытайтесь подключиться снова.
Устройство работает медленно
Устройство работает медленнее, чем обычно.
Устройство не подключено к Интернету
Сначала проверьте интернет-соединение. Попробуйте отключиться от сети Wi-Fi и подключиться снова. Возможно, вам придется перезагрузить Wi-Fi-роутер. Если это не помогло, обратитесь к вашему интернет-провайдеру.
Открыто слишком много ненужных вкладок
Старайтесь ограничивать количество открытых вкладок, особенно если вы делаете что-то, что требует высокой производительности устройства. Отключите или удалите ненужные расширения.
Недостаточно свободного места на диске
Удалите ненужные файлы с вашего устройства. Очистите данные браузера и историю загрузок. Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь.
Если предыдущие инструкции не решили проблему, попробуйте перезагрузить устройство. Перезагрузка также может помочь при проблемах с медленной работой.
  1. Выключите устройство, удерживая кнопку питания, или нажав на время в нижнем правом углу и выбрав пункт «Выключение».
  2. Подождите 1 минуту.
  3. Удерживая клавишу обновления (Refresh), нажмите кнопку питания.
Не заряжается
Аккумулятор устройства не заряжается при подключенном адаптере питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что кабель полностью вставлен в порт зарядки Pixelbook, а также плотно подключен к сетевой розетке.
Неисправная розетка
Возможно, розетка, которую вы используете, подключена к выключателю или не работает должным образом. Попробуйте подключить устройство к другой розетке в другой стене или другой комнате. Если это не помогло, можно сделать вывод, что проблема либо в самом Pixelbook, либо в кабеле.
Поврежденный адаптер питания
Адаптер питания может быть поврежден. Замена кабеля на новый может помочь устройству начать заряжаться. Если нет, возможно, проблема кроется в самом устройстве.
Устройство не обновлено
Если заряда аккумулятора осталось немного, можно обновить Pixelbook до последней версии.
  1. Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.
  2. Нажмите на время в правом нижнем углу и выберите «Настройки».
  3. Нажмите «Меню» (три полоски), затем выберите «О ChromeOS».
  4. Нажмите «Проверить наличие обновлений».
  5. Если обновление доступно, оно начнется автоматически.
Необходим аппаратный сброс устройства
Если предыдущие инструкции не помогли, попробуйте выполнить аппаратный сброс устройства. Перед этим обязательно сделайте резервную копию всех данных, так как этот шаг удалит всю личную информацию с устройства.
  1. Если Pixelbook еще не выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы его выключить.
  3. Нажмите и удерживайте клавишу обновления (стрелка в форме круга), и, удерживая её, нажмите кнопку питания.
  4. Подключите адаптер питания.
Искаженный звук
Звук из динамиков Pixelbook плохой или не работает вовсе.
Звук выключен
Чтобы проверить, не выключен ли звук, нажмите на изображение вашего аккаунта в правом нижнем углу экрана и отрегулируйте громкость с помощью ползунка.
К Pixelbook подключено внешнее аудиоустройство
Отключите любые аудиоустройства и перейдите в настройки звука на Pixelbook, чтобы убедиться, что для вывода звука выбран нужный динамик.
Подключено устройство Bluetooth
Убедитесь, что Pixelbook не выводит звук на подключенное Bluetooth-устройство. Для этого временно отключите Bluetooth в настройках.
Pixelbook возможно нужно сбросить
Если предыдущие инструкции не помогли, попробуйте сбросить устройство.
Зависание или черный экран
Экран устройства завис или отображается черный экран.
Аккумулятор разряжен
Подключите устройство к стандартному зарядному устройству из комплекта. Дайте устройству зарядиться не менее 10 минут. Если устройство не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Уровень яркости слишком низкий
Перейдите в настройки, а затем в раздел «Дисплей». Нажмите на уровень яркости и отрегулируйте ползунок по своему усмотрению.
Устройство перегрелось
Проверьте температуру нижней части устройства, приложив руку к корпусу. Если устройство горячее, дайте ему остыть примерно 15–20 минут, а затем попробуйте снова включить его.
Возможна аппаратная проблема
Переведите устройство в режим планшета и медленно закройте его. Если экран реагирует на касания под определенными углами, это аппаратная проблема.
Необходимо открыть экран восстановления
Нажмите Esc + Refresh и затем нажмите кнопку питания (Power). Отпустите кнопку питания, а когда появится сообщение, отпустите остальные клавиши. Следуйте инструкциям на странице восстановления.
Hayden McGrory
Участник с: 03/01/23
332 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G1
5 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Ответить Поделиться
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 54
За все время: 4,494
