Gourmia GAF536 Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is turned off and let it cool down.
    • Remove the basket and tray from your air fryer.
    Спросите у FixBot
  2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the screws inside the basket.
    • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
    Спросите у FixBot
  3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
    • Locate the single screw on the handle.
    • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
    Спросите у FixBot
  4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screw.
    • Gently pull on the handle with the force needed.
    Спросите у FixBot
  5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After following these steps you will successful remove the handle.
    • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lizbett Sanchez
Участник с: 09/08/23
397 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G5
3 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 110
За всё время: 1,626
