Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: шаг 1, изображение 1 из 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: шаг 1, изображение 2 из 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: шаг 2, изображение 1 из 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: шаг 2, изображение 2 из 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
    Спросите у FixBot
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: шаг 3, изображение 1 из 2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
    Спросите у FixBot
Заключение
Michael Sykes
Участник с: 10/06/14
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 481
