HP 15-bs168cl RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-bs168cl RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-bs168cl RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your laptop from its power adapter.
    • Turn the laptop over.
  2. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the Battery lock slider to the right until you see the “Unlocked” lock symbol.
  3. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the Battery release slider towards the battery while pulling the battery out.
  4. HP 15-bs168cl RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-bs168cl RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 10.5 mm screws visible on the bottom of the laptop.
  5. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully peel the four rubber feet off the bottom to reveal the four hidden screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 10.5 mm screws.
  6. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the DVD drive by carefully sliding it out.
  7. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Flip the laptop over and open the screen.
    • Carefully use a flat plastic card to separate the bottom plastic shell from the main body of the computer. Slowly slide the plastic card around the computer in between the two halves of its casing.
    • Flip the computer back over and remove the bottom plastic shell.
  8. HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP 15-bs168cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pop out the clips on the RAM stick using a plastic spudger.
    • Remove the RAM stick.
    • To reinsert ensure the RAM stick is aligned correctly with the notch. Push down until it clicks.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Puga
Участник с: 10/18/19
340 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019 Участник UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019
UCSB-NOWAK-F19S3G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 975
