HP 15-da0002dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-da0002dx Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is completely turned off.
  2. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop.
    • The HP label should be touching the table and the bottom cover should be facing up.
  3. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Two plastic feet are located on adjacent sides of the back cover.
    • Peel back the plastic feet using the plastic opening tools.
  4. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
  5. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully flip over the computer so the HP label is now facing the ceiling.
  6. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the screen.
    • Run the plastic opening tools along the edge of the back cover. Do this until the back cover becomes loose.
  7. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Close the screen and flip over the laptop. Using the plastic opening tools, gently take off the back cover starting from the middle, bottom edge.
  8. HP 15-da0002dx Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the battery in place using a Phillips #1 screwdriver.
  9. HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP 15-da0002dx Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, tilt the top part of the battery towards you.
    • Continue to pull the rest of the battery away from the mounting tabs to remove.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Abigail Aron
Участник с: 09/04/19
914 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G8
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where to find, buy the same battery spare???
Divya Lekha - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За всё время: 4,040
