HP 15-dy Rubber Feet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Flip your laptop over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so the rubber feet are facing up.
  2. HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Peel up an end of the front foot: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The rubber feet cover a total of six back cover screws.
    • Use an opening pick to peel up an end of the front rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Make sure both the foot and its adhesive peel up together, as they need to be removed as one piece.
  3. HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the front foot: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the front foot: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the front foot: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel the front foot away from the back cover and remove it.
  4. HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the rear foot: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the rear foot: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Remove the rear foot: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to peel up an end of the rear rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Peel the rear foot away from the back cover and remove it.
  5. HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Reassembly information: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Reassembly information: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-dy Rubber Feet Replacement, Reassembly information: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Note that the rubber feet are different:
    • The rear foot is thicker, with a deeper recess.
    • The front foot is thinner, with a shallower recess.
    • During reassembly:
    • If you're reusing the rubber feet, the leftover adhesive should be tacky enough to reuse.
    • If the leftover adhesive isn't sticky enough or your replacement feet didn't come with adhesive, you can use double-sided tape such as Tesa Tape to secure the feet.
    • Make sure the strips of tape aren't wider than 6 mm, otherwise they may not fit.
    • To install a foot, remove its adhesive liner, lay the foot into its matching recess, and press down firmly along the entire length of the foot to secure it.
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
95 836 Репутация
Автор 662 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 635 руководств
1Комментарий к руководству
Where can you buy new rubber feet for the 15-dy5885wm?
K. Wright - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 86
За всё время: 2,074
