HP 17-bs049dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, simply push the tabs towards each other.
    • The battery will come out with force, be sure to keep anything fragile away from the laptop during this process.
  2. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
    • Rubber tabs will require force to access screws.
  3. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
  4. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
    • This removal will require force.
    • All screws must be removed before removing disk reader.
  5. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift back panel to access internal components.
    • You will need to use force to pry it open.
  6. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove screw (7.51mm) on USB port with "Phillips 0 Screwdriver".
    • Lift the USB port over and away from hard drive.
  7. HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx Hard Drive  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift rubber black tabs located on the hard drive upwards.
    • Disconnect hard drive from motherboard by pulling towards you.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Logan McCarty
Участник с: 10/01/18
313 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
This was SPOT ON! After searching high and low all over the fricken INTERWEBS for a decent manual, I landed here on your guide and am VERY thankful! KUDOS to you for sharing it!
John Hart - Ответить
How much force am I required to put while lifting the back panel to access the internal components? I can go hulk on it but then I wouldn’t have a laptop later…
Stephanie Rose Brown - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,531
