HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by placing the laptop with its bottom facing up.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 7 mm screw that holds the disk drive in place.
  2. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or thin item to apply outward pressure between the disk drive opening and the device to remove the optical disk drive. You may be able to remove it using your fingernail.
Заключение
Insert new optical drive. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Guggenheim
Участник с: 09/16/19
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 236
