HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the bottom of the laptop, remove four 7 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two remaining 8 mm screws by the hinges.
  2. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and open up the display.
    • Using the iFixit opening tool, carefully separate the palm rest from the bottom cover by working your way around the perimeter and prying it up.
    • You will hear an audible and tactile click or pop letting you know that you have unclipped a portion of the palm rest from the base enclosure.
    • Lift the palm rest of the laptops towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully, lift the keyboard ribbon lock and disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Disconnect the touchpad ribbon from the motherboard, and remove top cover.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using the tweezers, carefully disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Use the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3.5 mm screws that secure the battery cover to the battery.
    • Using the tweezers, carefully remove the battery cover.
  5. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3.5 mm screw that secures the speaker to the frame.
    • Peel back the clear sheet.
    • Using the tweezers, carefully disconnect the speaker cable from the motherboard.
  6. HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker cable from the routing channel on the keyboard.
    • Using your hands, carefully lift the speakers out of the alignment pins, and remove.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ella Portwood
Участник с: 09/03/21
684 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 309
