Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный кабель для зарядки
Если ноутбук не включается, сначала убедитесь, что он заряжается. Если загорелся индикатор зарядки, оставьте ноутбук заряжаться на пару часов. Для некоторых ноутбуков для полной зарядки может потребоваться до 24 часов. После полной зарядки ноутбука попробуйте включить его снова. Если ноутбук по-прежнему не включается, выполните его жесткую перезагрузку.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук работает только при подключенном кабеле для зарядки, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Это можно сделать с помощью данного руководства.
Экран завис
Экран не реагирует на действия.
Зависание жесткого диска
Если экран не реагирует, возможно, произошел сбой жесткого диска или другого оборудования. Сначала выключите компьютер. Затем выполните жесткую перезагрузку, удерживая клавишу обновления и кнопку питания до тех пор, пока ноутбук не перезагрузится.
Операционная система не загружается (Chrome OS)
Chromebook включен, но операционная система не отвечает или зависает.
Проблемы, вызванные внешними устройствами
Отключите все несущественные устройства, например USB-накопители. После отключения всех внешних устройств включите Chromebook. Если ноутбук по-прежнему не загружается, выполните жесткую перезагрузку.
Устаревшее программное обеспечение
Жесткая перезагрузка очищает всю память компьютера и заставляет систему восстановить программные соединения.
Нажмите кнопку питания и кнопку обновления и удерживайте их в течение пяти секунд. Если это не помогло, перейдите к выполнению восстановления системы.
Необходимость восстановления системы
Восстановление системы позволяет вернуть компьютер к исходным заводским настройкам.
Нажмите и удерживайте клавиши esc и обновления, затем нажмите кнопку питания. Отпустите кнопку питания.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук включен, но аккумулятор не заряжается.
Поврежденный / грязный порт зарядки
Загляните внутрь порта зарядки компьютера, чтобы найти признаки окисления, которые могут препятствовать поступлению электричества в аккумулятор.
Подключите кабель для зарядки к исправной розетке и проверьте, горит ли индикатор на адаптере переменного тока. Если индикатор не горит, значит, кабель для зарядки неисправен; рассмотрите возможность его замены.
Срок службы аккумулятора подошел к концу, и пришло время его заменить. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Плохое качество звука
Звук приглушен или отсутствует вовсе.
Поврежденные наушники
Если вы используете наушники, убедитесь, что их провода не повреждены, а аудиоразъем чист. Поврежденные провода иногда можно определить по разрывам, уплотнениям и узлам. Грязный аудиоразъем можно аккуратно очистить ватной палочкой.
Вкладки с аудио вызывают помехи
Если вы не используете наушники, убедитесь, что звук, который вы слушаете, не поврежден, проиграв другой аудиофайл.
 Неисправные динамики
Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, повреждены динамики или аудиоразъем.
Ella Portwood
Участник с: 09/03/21
711 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За все время: 5,186
