HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop so the base of the laptop is facing you.
      • Using the #00 screwdriver, unscrew the 13 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Warning! When prying open a laptop it could require some force, but it also has fragile connectors underneath. Use caution so as to avoid breaking these connectors.
      • Start from the top right corner of the laptop and work clockwise with an iFixit opening tool or spudger to pry the keyboard from the frame of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Warning! Handle the flaps and ribbon cables with care to prevent damage.
      • Gently pull the keyboard in the opposite direction of the screen, so the wires beneath are exposed.
      • Lift the black flap and pull the blue ribbon gently towards you until it is disconnected.
      • Lift the white flap and pull the blue ribbon towards you until it is disconnected.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift keyboard slightly and remove the strip gently to prevent damaging any parts.
      • The tape has no function other than to keep the wire tucked away.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Set aside the detached keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Undo the black tape located on the bottom from the frame of the laptop.
      • Using fingers or the spudger, slide out the black connector indicated on the left.
      • Use a #00 screwdriver to remove the two screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently remove the speakers.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Note the shape that this wire strip is resting at and that the blue tip of the strip goes into the right connector for reassembly.
      • Lift the black flaps and gently pull the strip out.
      • Set the strip aside.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the screw.
      • Use your fingers to pull the white tab out of the black slot above the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently remove battery.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, USB/SD card: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement, USB/SD card: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove screw indicated by the red circle at the top of the card port.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Gently remove the USB/SD card port.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kevin Piper
Участник с: 01/16/15
1 602 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 790
