HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • You will need a pair of tweezers and a Phillips screwdriver.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws from the back cover of the laptop.
  2. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a pair of tweezers, remove the five grey silicone covers.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws beneath the grey silicone covers.
    • Place them aside where they will not be lost.
  3. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully open your Chromebook case and gently pull the keyboard away from the back panel.
    • Place the keyboard aside. Inspect for any visual damage or marks.
  4. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws holding the battery in place.
  5. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Купить
    • Slide a spudger underneath the white strip over the battery to gently pull the strip away from the adhesive sticking to the battery.
    • Using a pair of tweezers, grip the black tape connected to the battery, and gently pull back to unplug the battery.
  6. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  7. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.5mm Phillips #000 from the copper heat sink on top of the motherboard.
    • Remove the heat sink from the laptop.
  8. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Wireless Card: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Wireless Card: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #00 screw from the wireless card.
    • Gently pull the wireless card from the motherboard to remove it.
  9. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    Купить
    • Gently pull the wire connector with a pair of tweezers to free it from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to remove the black ribbon cable from its connector.
    • Use the tweezers to detach the wire connector from the bottom left corner of the motherboard.
  10. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  11. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, RAM: шаг 11, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Keesling
Участник с: 10/15/19
485 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G2, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G2, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 873
