HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
  2. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
  3. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
  4. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
  5. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
  6. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Power Button Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Put a finger under each side of the plastic lock on the ribbon cable and pull up.
    Reben pack Tut Gaya hai
    Gopal Ji - Ответить
    Reben cabal tuta huahai
    Gopal Ji - Ответить
  7. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a flathead screwdriver, get under each plastic hinge cover until they pop.
    • Lift the right edge of plastic strip covering the power button and gently pull it up until the whole strip comes free.
  8. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using two fingers, open the prongs holding the RAM
    • Then slide the RAM out from the socket
  9. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws on the top and bottom of the fan.
  10. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using two fingers, pull out the fan power connector.
    • To take out the fan, lift the bottom of the fan and take it out at an angle.
  11. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the four screws on the copper plate.
    • The screws on the copper plate do not come all the way out.
  12. HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Rotate the copper plate heat sink to slide it out.
    • Do not force the heat sink because it's easy to damage.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Khulan Orgil
Участник с: 04/14/15
1 171 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
3Комментарии к руководству
That was easy. Thanks man :)
Florian Kasimir - Ответить
благодаря за инструкцията!
kirovr - Ответить
Piece of cake ! Thanks. :)
Pierre Delanoy - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,206
