HP Compaq nc6400 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq nc6400 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off and unplug laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the battery lock below the battery labeled one.
      • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
      • Slide and hold the lock to the left.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq nc6400 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the four 1.2mm Philips #1 screws attaching the plastic cover to the monitor.
      • The screws may have a small, black plastic cover that lays flush with the screen. Remove these using a pointed tool such as the spudger or philips head screwdriver by prying them out.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the four 1.2 Philips #1 screws attaching the face plate to the body.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Pry up the plastic screen cover using a pry tool.
      • Keeping the pry tool under the trim, slide it around the entire screen until the the cover has completely detached from the base.
      • You might need to slide the display clip on the top of the screen in order to fully remove the plastic cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.2 Philips #1 screws holding down the sensor board at the bottom of the monitor.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the right-most 1.2mm Philips #1 screw on the bottom of the monitor.
      Спросите у FixBot
    6. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Without lifting the bottom of the monitor, gently flip the screen and lay it face down on the keyboard.
      Спросите у FixBot
    7. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the tape holding down the video cable to the monitor.
      • Gently pull out the video cable from the monitor.
      Спросите у FixBot
    8. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the monitor's power cable from the sensor board.
      • This is the cable on the farthest right of the sensor board.
      Спросите у FixBot
    9. HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Once all cables attaching the casing to the monitor have been disconnected, remove the entire screen from the computer and lay it on a flat surface.
      • Remove the four 1.2 Philips #1 screws attaching the bezel to the right side of the monitor.
      • Attach bezel to replacement screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luis Vazquez
Участник с: 09/24/13
401 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
Nicely done. Thanks?
Peter Q. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 5,916
