HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
    • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
    • Slide both of the latches to the left.
  2. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide up against the three lines the battery has.
  3. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery up and away from the laptop.
    • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
  4. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.2mm Phillip #1 screws circled.
    • The laptop may have rubber covers over the screws,. Remove them using a pointed tool to pry them out.
  5. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry up the plastic screen cover with the pry tool.
    • Once a corner of the plastic screen cover is lifted, slide the pry tool around the entire screen until the screen is completely lifted from the base.
  6. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 1.2 Phillips screws circled.
  7. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.2mm Phillip screws circled.
  8. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift the monitor, from the base of the laptop.
    • The laptop will still be connected to the monitor wires located at the bottom of the screen.
  9. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the video cable wires.
    • Gently remove the video cables from the sensor board with tweezers.
  10. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • All cables should be disconnected from the sensor board. Remove the eight 2mm Phillip screws attaching the bezel to the side of the monitor.
    • Attach the bezel to the new replacement screen.
Заключение
Corey Nickerson II
Участник с: 03/20/17
111 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Could you please charge it using USB.
Cato Nicolai Lund - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 853
