HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Annabeth Grover
Участник с: 10/10/19
946 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Thank you very much for this guide.
Geoff Taylor - Ответить
When charging the charging indicator remain orange for hours and does not change.
Raymond Malken - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 98
За всё время: 10,266
