HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
  6. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, WiFi Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  7. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  9. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  10. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide out the WiFi card.
  11. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  12. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Fan: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  13. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  14. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  15. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
  16. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 16, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 7.7mm screw and six 5.8 mm screws from the corners inside the laptop.
  17. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5.7 mm screw under the plastic frame.
  18. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to unplug the cable with the black tab on top.
  19. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Disconnect wire over gold tape and remove tape. You will have to peel the wire up to get to the tape.
    • The tape is not reusable.
  20. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the coaxial cables from the wifi card and from clear plastic holds. Remove the black tape and slip out from black clip.
    • This tape is not reusable.
  21. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Open the top of the laptop and bend the hinges so that the metal bits in the corners will come up.
  22. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Take the display assembly off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Annabeth Grover
Участник с: 10/10/19
922 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
looks like there are duplicate steps for cover removal.
Cody White - Ответить
do tou have tuchscreen assenbly for same nmodel ??
shiva netra - Ответить
do upu have couch scfeen assembly for this model ; hp elitebook 450g3
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,639
