HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Unscrew the bottom: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Remove the battery screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
  6. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  7. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  8. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  9. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Annabeth Grover
Участник с: 10/10/19
922 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,430
