HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  7. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  8. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  9. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  10. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
    • Slide out RAM (not pictured).
  11. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove twelve 5.7 mm screws from the motherboard.
  12. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the wire connectors.
  13. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Jiggle the motherboard until the ports (ie. headphone jack) come out from the sides and you can lift it up.
  14. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wires underneath.
  15. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Take out the motherboard.
Заключение
Annabeth Grover
Участник с: 10/10/19
946 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,764
