HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Annabeth Grover
Участник с: 10/10/19
922 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thank you, my HP Elitebook 850 G3 had a faulty WiFi module, it would only turn on for a second and turn off all the time in Windows 10. Tried everything inc latest drivers and clean W10 install. This guide made it easier than I thought. Replaced WiFi module with a new ordered spare and it works perfectly now.
MV9000 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,524
