HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
  5. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Make sure your device is powered off and its battery removed.
    • Remove the four M2.5x8mm screws with Phillips #0 screwdriver and lift up the panel to access your Hard Drive.
  6. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the M2.5x8mm screw with Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left and lift it to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexandre Mota
Участник с: 01/14/20
477 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,907
