HP EliteBook x360 830 G7 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over so the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the metal shield covering the SSD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the metal shielding off of the solid state drive.
  3. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: шаг 3, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: шаг 3, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screw that secures the SSD.
  4. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the SSD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the SSD free from the M.2 socket.
Заключение
Emily Kaplan
Участник с: 03/21/22
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 969
