HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
  2. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws from the small metal HDD bracket.
    • Lift up on the small bracket and pull it off.
    Спросите у FixBot
  3. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull out the hard drive and the small rubber sleigh that holds it.
    • Pull the rubber sleigh off of the hard drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Whittle
Участник с: 03/19/18
467 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 56
За всё время: 6,806
