HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement, Touch Screen/Digitizer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the laptop down with the bottom facing up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the switch to release the battery and remove it.
  3. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the access panel. Gently lift and remove the panel.
  4. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive and disconnect its ribbon cable from both the hard drive and the motherboard.
    Gently pry up on black ribbon clank then slide ribbon off motherboard
    chewfie - Ответить
  5. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws to loosen the bottom casing.
    • Remove the two feet to reveal the screws underneath.
    Description missed two screws on removing the back cover.
    Jacob - Ответить
  6. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry the edges to loosen the case.
    • Once loose, lift and remove the plastic casing to reveal the motherboard.
  7. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift and detach the wireless antenna cables.
    • Lift and de-route the wires from their tracks until you reach the display hinges.
  8. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Detach the two cables. Lift the tab for the ribbon cable before pulling it out.
  9. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from each hinge.
    • Lift the hinges with pliers until they are perpendicular to the case.
    • Lift and remove the bottom of the laptop from the screen.
  10. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the tabs in both the bottom corners and remove the screws beneath.
  11. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a pry tool as necessary, remove the digitizer from the rest of the screen panel. Be careful around the top edge as there are delicate components beneath.
    Forgot to mention disconnecting the wire from the digitizer to the screen.
    Jacob - Ответить
  12. HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Digitizer Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a heat gun, carefully loosen the adhesive connecting the digitizer to its plastic border.
    • Gently peel the digitizer away from the plastic border.
    • When installing the new one digitizer, press firmly around the edges.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micah Kempf
Участник с: 03/30/16
260 Репутация
1 руководство автора
Команду
Michigan Tech, Team 1-12, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-12, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G12
1 член
Автор 1 руководств
4Комментарии к руководству
These directions are perfect. I was able to successfully change my digitizer in under an hour
Joe Russo - Ответить
where do you get the digitizer?
Jacob - Ответить
Amazing,
My name is Nevelson, I have exactly same laptop and mine also is broke, but I don't know where to get the replacement; only the sensor, please I need help and willing to pay handsomely.
Nevelson Odimgbe - Ответить
Nevelson, I have updated this page to included a link to the part on amazon.
Micah Kempf - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 14,338
