HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach the tape securing the heatsink to the laptop.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to loosen the four screws securing heatsink.
    • The screws do not detach from the heatsink.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the three 4mm screws from the fan.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Detach the cable connecting the fan and laptop by pulling from the white connector.
  9. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the laptop.
    • During reinstallation, be sure to remove old thermal paste on both the heatsink and CPU contact points. Then, reapply thermal paste using our How to Apply Thermal Paste guide.
Заключение
Spencer Berkins
Участник с: 10/10/19
574 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 602
