HP G72 WLAN module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: шаг 1, изображение 1 из 3 HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: шаг 1, изображение 2 из 3 HP G72 WLAN module Replacement, WLAN module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
  2. HP G72 WLAN module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP G72 WLAN module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP G72 WLAN module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the three Phillips M2.5×6.0 captive screws that secure the memory module compartment cover.
    • Use a plastic opening tool (or equivalent) to lift the back side of the cover. Small tabs hold the cover in place. Firmly pull up on the cover to release the tabs.
    • Remove the cover
  3. HP G72 WLAN module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G72 WLAN module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G72 WLAN module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the main antenna cable
    • Disconnect the auxiliary antenna cable
    • Remove the Phillips M2.0×3.0 screw that secures the WLAN module to the computer.
  4. HP G72 WLAN module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN module by pulling it away from the slot at an angle.
Заключение
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
782 402 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 543 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,010
