HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
    Спросите у FixBot
  2. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
    Спросите у FixBot
  3. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
    Спросите у FixBot
  4. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
    Спросите у FixBot
  5. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
    Спросите у FixBot
  6. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
    Спросите у FixBot
  7. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
    Спросите у FixBot
  8. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 8, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 8, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Refer to the prerequisite guide to take off the front panel off.
    • With a #1 Phillips screwdriver remove only the top Phillips 60mm screw.
    • With the spudger pry the side panel off. There will be four flanges to unhitch.
    Спросите у FixBot
  9. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With side panel removed, there will be four Phillips 60mm screws to unscrew using a #1 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove top two big gears using tweezers.
    • Take note of gear placement.
    Спросите у FixBot
  11. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • With the #1 Phillips screwdriver remove the 60mm Phillips screw holding the belt tension-er.
    • With the screw removed, pull tension-er out.
    • Use tweezers to remove the loose drive belt.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jerome Etten
Участник с: 10/04/18
784 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментарии к руководству
the tight side panel clips make this a difficult procedure, so take care both disassembling and assembling, for example make sure the power button is aligned with the level components behind before you push to clip the front home, as misalignment can break or dislocate internal parts.
Peter Taffs - Ответить Поделиться
Que dois je faire si mon imprimante fait beaucoup de bruit en imprimant et que la totalité de feuille imprimée ne sort pas?
anelka VILPIGUE - Ответить Поделиться
In my case, the roller is worn out. I haven't been able to find a replacement. Can you give me the part code so I can buy it?
EleCom - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 124
За всё время: 4,493
