HP Mini 210 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 210 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out from the netbook.
  3. HP Mini 210 WiFi Card Replacement, Disassembling HP Mini 210 Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
  4. HP Mini 210 WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
  5. HP Mini 210 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back case off from the front edge.
  6. HP Mini 210 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pop out the two gold connectors from the antenna wires on top of the WiFi card using a plastic opening tool. This will allow you to dislodge the WiFi card from the rest of the netbook.
  7. HP Mini 210 WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.9 mm screws on top of the WiFi card using the Phillips #00 screwdriver.
  8. HP Mini 210 WiFi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull the WiFi card out of its slot. Be sure to pull the card up and out of the slot towards you.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Heather Freed
Участник с: 10/06/12
723 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 5,734
