HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two slots on the bottom of the laptop to unlock the battery.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on both slots outwards as shown in the images to unlock the battery. The battery will not come out if the slots are locked. The battery should easily slide out without much force.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the nine screws that keep the back cover secured using the T5 Torx screwdriver.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the middle plate using the iFixit opening tool.
    • This may require a bit of force. If it is not coming out try the other side.
  5. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pop the back cover off from its latches by separating the two parts along their seam using the iFixit opening tool.
    • Be gentle; the plastic can crack.
  6. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover once all corners are unclasped from their latches.
    • Lifting the cover should not require much force.
  7. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the charging port (pictured here).
  8. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the screw securing the charging port.
    • Remove the charging port with a pair of tweezers. Gently pull it away from the computer base.
  9. HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Just below the charging port, you will find a connector with a white base and a bundle of wires.
    • Using your fingers, pull the cable directly up and away from the computer base. This should be the same direction that the wires are facing.
    • This should not require much force.
Заключение
Raul Rodriguez
Участник с: 02/27/18
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G5
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 366
