Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не заряжается при подключении к адаптеру питания.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается только при подключенном зарядном кабеле, значит проблема в неисправном аккумуляторе. Вам потребуется заменить аккумулятор.
Поврежденный разъем зарядки
Убедитесь, что зарядный кабель вставлен полностью. Если устройство все равно не заряжается, попробуйте другой кабель. Если оба зарядных устройства исправны, проблема заключается в самом ноутбуке. Если ноутбук заряжается только при изменении положения разъема или нажатии на него, значит, проблема в неисправном разъеме зарядки. Вам потребуется заменить разъем зарядки в ноутбуке.
Не удается воспользоваться дисководом
Дисковод не открывается или не читает вставленный диск.
Застрявший диск
Нажмите кнопку извлечения на дисководе. После этого проверьте, загорается ли индикатор. Если он горит, значит, привод исправен. Вероятно, что-то внутри препятствует его открытию. Если внутри застрял диск, воспользуйтесь этим руководством, чтобы извлечь его.
Сломанный/неисправный оптический привод
Убедитесь, что ничто не мешает дисководу открыться. Нажмите кнопку извлечения и проверьте, загорается ли индикатор. Если индикатор не загорается, оптический привод неисправен и требует замены.
Не удается выключить Num-Lock
Клавиша Num-Lock постоянно включена.
Активный реестр запуска
Проверьте, горит ли световой индикатор. Если он не горит, значит, неисправна клавиатура. Если индикатор Num-Lock горит, значит, реестр запуска постоянно активен. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы отключить его.
Проблемы с тачпадом
Убедитесь, что тачпад не выключен. Янтарный цвет индикатора означает, что тачпад выключен. Если индикатор не горит янтарным цветом, значит, тачпад включен. Этот индикатор находится в верхнем левом углу тачпада.
Вентилятор процессора не работает
Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия и не заблокировано ли что-то внутри. Вы можете заметить, что компьютер нагревается сильнее обычного. Воспользуйтесь этим руководством по замене вентилятора процессора.
Raul Rodriguez
Участник с: 02/13/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G5
5 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
when i start my laptop it just gives me blank screen. please advise my email address is abdulnoor37@outlook.com
Mamun Miah - Ответить Поделиться
How long must i wait for a response? my notebook is a Hewlett Packard mt41. whenever i start my machine it just gives me a blank screen.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 630
