HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the AC adapter from the corresponding socket in the laptop.
    • Turn off your laptop before starting this procedure. Make sure it's not in sleep or hibernation mode.
    • Use your fingers to push the slider located just under the battery on either side to unlock the battery from the laptop.
    • Carefully slide the battery out of the laptop frame and place it somewhere safe.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Jimmy to pry off the black backplate.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove three black 6mm Phillips #00 screws.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the white connector using your fingers or a spudger.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull out the fan by hand.
  6. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the power cable from the motherboard.
  7. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove two 8mm Phillips #2 screws from the metal plate.
    • Use your hand to flip the metal plate so you can see the charging port fully.
  8. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry off the charging port.
Заключение
LI XU
Участник с: 01/14/20
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,144
