HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The first step is to remove the four rubber non-slip pads on the bottom of the laptop to expose screws hidden underneath them. Peel off each tab with your fingers.
    • If you have trouble gripping a tab, use a spudger to wedge it loose.
  2. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 3x 10mm Phillips scews
    • 2x 5mm Phillips screws
    • 6x 6mm Phillips screws
    • Remove all screws using a size Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry along the sides of the back cover.
    • After all of the edges of the back cover have been freed, use your opening tool to carefully unclip the tabs holding the back cover to the CD drive.
    • After everything is unclipped, you can safely remove the back cover from the rest of the device.
  4. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 2x 5mm Philips screws
    • 2x 3mm Philips screws
  5. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the battery and tilt it away from the rest of the laptop chassis.
    • Pull out the battery at an angle and lift it out of the laptop.
  6. HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the CD drive out the side of the laptop.
Заключение
Brian Cornet
Участник с: 10/21/19
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 478
