Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправен адаптер питания
Возможно, аккумулятор не получает заряд от адаптера. Подключите адаптер к исправной розетке и проверьте, горит ли индикатор на самом адаптере. Если он не горит, значит адаптер неисправен и его необходимо заменить.
Неисправен аккумулятор
Если вы убедились, что адаптер исправен, подключите его к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном кабеле питания, значит, неисправен аккумулятор. Замените аккумулятор, следуя этому руководству по ремонту.
Ноутбук работает медленно
Ноутбук долго загружает файлы и программы.
Слишком много открытых файлов или программ
Возможно, на ноутбуке запущено слишком много файлов или программ одновременно. Попробуйте закрыть ненужные открытые файлы или программы. Чтобы закрыть окно, нажмите красную кнопку «x» в правом верхнем углу экрана.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если ноутбук работает медленно даже при запуске необходимых файлов или программ, возможно, в нем недостаточно оперативной памяти. Добавьте или замените оперативную память, следуя этому руководству по ремонту.
Недостаточно места на жестком диске
Если приходят сообщения об ошибках, что место на жестком диске заканчивается, ноутбук может работать медленнее. Попробуйте удалить ненужные файлы или программы. Если необходимо добавить место, замените жесткий диск на накопитель большего объема. Замените жесткий диск, следуя этому руководству по ремонту.
Неисправен жесткий диск
Если при работе жесткий диск издает скрежет, возможно, он выходит из строя из-за механической поломки. Замените жесткий диск, следуя этому руководству по ремонту.
Недостаточная скорость работы жесткого диска
Если жесткий диск исправен, возможно, он уже работает на пределе своих возможностей. Возможно, вам стоит заменить его на более быстрый накопитель. Замените жесткий диск, следуя этому руководству по ремонту.
Ноутбук неожиданно зависает или перезагружается
Ноутбук зависает и требует регулярной перезагрузки.
Возможно, в ноутбуке недостаточно оперативной памяти для запуска определенных файлов или программ, что вызывает сбои. Добавьте или замените оперативную память, следуя этому руководству по ремонту.
Изображение на экране искажено или отсутствует
Изображение на экране ноутбука темное, искаженное, с неправильной цветопередачей, размытое или отсутствует вовсе.
Неправильные настройки экрана
Экран может корректно загружать изображение, но из-за текущих настроек его трудно разглядеть. Если изображение темное, отрегулируйте яркость или подсветку с помощью функциональных клавиш на клавиатуре. При искажении изображения отрегулируйте соотношение сторон. Чтобы настроить соотношение сторон дисплея, перейдите в настройки компьютера и выберите «Настройки дисплея». Для устранения проблем с цветопередачей отрегулируйте цвет, оттенок, гамму или цветовой тон (настройки находятся там же). Для исправления размытости настройте резкость. Если изображение отсутствует, попробуйте отрегулировать контрастность.
Экран не получает питание
Не работают ни подсветка, ни сам дисплей. В этом случае на дисплей может не поступать достаточно питания от ноутбука. Попробуйте зарядить ноутбук; возможно, он просто разряжен. Если ноутбук включен, но дисплея нет, значит, он поврежден изнутри и требуется замена дисплейного модуля в сборе. Чтобы заменить основной дисплей, следуйте этому руководству по ремонту.
Поврежден экран
Если экран ноутбука визуально поврежден (трещины, деформация и т. д.), это отразится на качестве изображения. Замените экран, следуя этому руководству по ремонту.
Неисправен экран
Если экран ноутбука не имеет видимых повреждений, он все равно может быть неисправен. Замените экран, следуя этому руководству по ремонту.
CD-привод не читает диск
В CD-привод ноутбука вставлен диск, но система считает, что привод пуст.
Неисправен диск
Проверьте, нет ли на диске трещин или царапин. Если они есть, диск может быть слишком сильно поврежден, чтобы линза CD-привода могла его прочитать. Попробуйте использовать этот же диск на другом устройстве. Если он все равно не читается, значит, диск неисправен и нужно создать или купить новую копию.
Неисправен CD-привод
Если привод не читает ни один диск, значит, он неисправен. Замените CD-привод, следуя этому руководству по ремонту.
CD-привод не открывается или не закрывается
Лоток CD-привода не открывается или не закрывается должным образом при нажатии кнопки извлечения.
Неисправна кнопка извлечения
Если CD-привод закрыт, используйте кнопку принудительного извлечения. Выключите ноутбук и возьмите разогнутую скрепку. Найдите небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения и вставьте в него конец скрепки. Если CD-привод откроется, значит, кнопка извлечения неисправна. Рекомендуется заменить CD-привод, вместо того чтобы продолжать принудительно открывать и закрывать его. Замените CD-привод, следуя этому руководству по ремонту.
Если после нажатия кнопки принудительного извлечения закрытый CD-привод не открывается, значит, он неисправен. Замените CD-привод, следуя этому руководству по ремонту.
Zachary Simao
Участник с: 03/08/19
423 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 35
За всё время: 707
