HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement, Camera Module: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect device from power source and power down.
    • Disconnect any other external devices.
    Спросите у FixBot
  2. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upwards.
    • Use your index finger to push the battery latch.
    • Pivot the battery upward and lift it out of the socket to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop right side up.
    • Open it as wide as the hinge allows it to.
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to remove the four rubber screw covers located across the top of the bezel.
    • Remove the Phillips PM2.5×5.0 screws.
    • Remove the two rubber screw covers located at the bottom left and right of the bezel.
    Спросите у FixBot
  5. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flex the inside edges of the left and right sides and the top edge of the display bezel.
    • Lift the bezel with your finger until it disengages from the display enclosure.
    Спросите у FixBot
  6. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips PM2.5×4.0 screws that secure camera module.
    • Release the camera module assembly unit by simply pulling it out of the laptop.
    Спросите у FixBot
  7. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the camera module cable from the camera module itself by pulling it out.
    • Be careful not to break the camera module cable.
    • Turn the module upside down and remove the screws for the camera bracket.
    • Remove the camera module from the bracket.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kayaen Jardine
Участник с: 07/05/20
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020 Участник York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G35
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 751
