HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Position laptop with heat sink compartment facing you.
    • Locate the one 2x5 mm Torx screw.
  5. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2x5 mm Torx screw securing the thermal cover with a #6 Torx screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift thermal cover to reveal heat sink.
    • Remove and set aside thermal cover.
  7. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the four screws on each corner of heat sink.
    • Unscrew the four 2x12 mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  8. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grab sides of heat sink and carefully lift from compartment.
    • Due to adhesive bonding of heat sink to base, wiggling it side to side before lifting might help removal process.
  9. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • To reapply thermal paste, check out iFixit's guide here.
Заключение
Ashukang Kima Tabong
Участник с: 10/20/16
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 633
