HP Pavilion dv5000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Release the RAM by pressing the metal heads of the RAM clips to the sides. Use tweezers and the spudger to spread the clips until they are completely off the RAM.
    • There are two RAM cards in this device.
  4. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM.
  5. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • As in step 3, press the clips on both sides to release the second RAM clip.
  6. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thanh Nguyen
Участник с: 10/05/10
414 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 15,333
