HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, unplug the power cord from the power outlet and disconnect the charger.
    • Flip over the laptop.
    • Unscrew the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Deattach the cover carefully and do not remove the cover completely as there is a safety plastic that needs to be removed first.
    • Remove the blue safety plastic in an orthogonal motion from where it is inserted carefully.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the five 1 mm screws connecting the battery to the base of the computer using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the three connectors by pulling them away from the slot.
    • If they seem hard to pull, try to wiggle them loose to making it easier to pull.
    • Pull out the battery after everything is disconnected.
Заключение
AljeannaJohnson
Участник с: 09/20/17
202 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 589
