Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не запускается при нажатии кнопки питания.
Неисправность аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен и ничто не препятствует подаче питания от аккумулятора к компьютеру. Если компьютер по-прежнему не работает, аккумулятор необходимо заменить.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к исправной розетке. Если компьютер не заряжается, адаптер необходимо заменить.
Экран ноутбука шатается
Экран шатается при открытии или закрытии крышки.
Ослабли петли дисплея
Вы можете подтянуть петли, следуя этому руководству.
Замена петель дисплея
Если петли сломаны, вы можете заменить их с помощью этого руководства.
Перегрев устройства
Устройство самопроизвольно выключается и кажется значительно теплее, чем обычно.
Сломаны лопасти вентилятора
Если из ноутбука не идет поток воздуха, возможно, сломаны лопасти вентилятора. Вы можете заменить их, используя это руководство.
Запыленный вентилятор
Вентилятор замедлился или перестал вращаться, из-за чего компьютер нагревается и издает шум. Это может указывать на то, что вентилятор забит пылью.
Очистите вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы снять клавиатуру, а затем используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентилятор напрямую.
Медленная работа компьютера
Компьютер работает медленнее, чем обычно, особенно при открытии или закрытии программ.
Нехватка оперативной памяти (RAM)
Если у вас заканчивается оперативная память, вы можете либо заменить неисправные модули памяти, следуя этим инструкциям, либо удалить неиспользуемое программное обеспечение, которое потребляет оперативную память.
Повреждение жесткого диска
Когда жесткий диск выходит из строя, данные начинают повреждаться. Чтобы заменить жесткий диск, следуйте этому руководству.
Safe Mustafa
Участник с: 09/20/17
124 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G1, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,282
