HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
      Спросите у FixBot
    7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
      • It may be easier to use tweezers for this part
      Спросите у FixBot
    8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
      Спросите у FixBot
    9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
      Спросите у FixBot
    10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
      • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
      • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
      Спросите у FixBot
    11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
      • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
      Спросите у FixBot
Заключение
Eric Beaudry
Участник с: 03/06/18
823 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 477
