HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Removal of the Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Removal of the Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Put on Anti Static Wrist Strap.
    • It is always a good idea to ground yourself when working with electronics to prevent static buildup. You wear this strap to protect you and your device from accidental electrostatic discharge (ESD) damage during repairs.]
    • Flip Computer Upside down.
    • Unscrew the eight 3.3mm black screws on the back casing with the T4 Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  2. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift the back case off.
    • Use the plastic opening tools first; metal spudgers can damage your device.
    Спросите у FixBot
  3. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.0mm silver screws and the two 3.2 mm black screws using the PH00 Phillips Screw Head.
    Спросите у FixBot
  4. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently unplug from CONO851 plug, using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the battery and remove using the plastic opening tools.
    Спросите у FixBot
  6. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew three 2.0 mm screws using the Phillips Head #0
    Спросите у FixBot
  7. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the plug.
    Спросите у FixBot
  8. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the fan.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Laurisa Titterud
Участник с: 01/25/16
1 349 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016 Участник University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Why did you physically remove the battery? It seems like unplugging the battery’s CONO851 plug would be good enough? It’s funny, even in the photo where you remove the fan, the battery is still there.
tshong - Ответить Поделиться
I replaced the fan in my computer. As tshong said, I did not have to remove the battery. Just unplugged it then skipped steps 3 and 5. and voila.
Trach Nguyen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За всё время: 3,758
