HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently peel back the two rubber strips that cover the screws on backside of the computer with the needle nose tweezers.
    • Ensure the laptop is turned off.
  2. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the seven 0.4mm screws on the backside of the laptop with the Phillips #0 Screwdriver.
  3. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the opening picks and push them into the seam between the keyboard and the laptop casing.
    • Go all the way around the laptop.
  4. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the cover is loose enough, lift the keyboard up to expose the wiring beneath.
    • Be careful not to pull too hard or fast as there are ribbon cables attached to the keyboard and trackpad.
  5. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three cables by lifting up on the locking tab of the ZIF connector and pulling the cables out with the needle nose tweezers.
    • Remove the keyboard.
  6. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take the keyboard and flip it over. It will look like the pictures.
    • Use the needle nose tweezer to take off protective tape covering the top left and top right screws.
  7. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 0.2mm top screws with the Phillips #00 Screwdriver.
  8. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 0.3mm screws holding the bottom bracket with the Phillips #00 Screwdriver.
  9. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift up on the bracket and remove the bracket by lifting up on the metal end as shown.
  10. HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The trackpad is now free to be removed.
    • Remove the trackpad by gently pulling up on the metal piece on the bottom left corner of the trackpad.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions.
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Sitzmann
Участник с: 01/26/20
914 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 253
