Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран часто зависает
Во время работы за компьютером экран внезапно зависает.
Неисправность жесткого диска
Неисправность жесткого диска может привести к случайным зависаниям экрана. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте перезагрузить компьютер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. После этого снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не загорится.
Память переполнена
Если память переполнена, компьютер начинает работать медленнее и зависать при выполнении определенных действий. Информацию о хранилище можно найти на странице настроек в разделе «Хранилище», где отображается использование памяти. Если проблема в этом, удалите ненужные элементы или перенесите данные на внешний накопитель.
Наличие вредоносного ПО
Загрузка файлов и программ из интернета может представлять риск, так как они могут содержать вредоносное ПО (вирусы). Это повреждает устройство и может стать причиной зависания экрана. Существует множество сканеров и средств удаления вредоносных программ, таких как norton.com.
Аккумулятор внезапно разряжается
Аккумулятор быстро разряжается или возникают проблемы с его зарядкой.
Неисправность адаптера питания
При подключении устройства индикатор на адаптере питания должен светиться — это означает, что идет зарядка. Если индикатор не загорается при подключении к устройству и сетевому фильтру, значит, проблема в адаптере питания. В этом случае вам потребуется приобрести новый адаптер.
Неисправность аккумулятора
Если вы убедились, что адаптер питания исправен и индикатор светится, скорее всего, проблема в самом аккумуляторе. Для устранения этой проблемы воспользуйтесь Замена аккумулятора HP Stream 11-y010nr.
Wi-Fi не подключается или часто отключается
При попытке подключения к Wi-Fi ничего не происходит или соединение постоянно прерывается.
Беспроводной сигнал выключен
Если беспроводной сигнал выключен, компьютер не сможет подключиться к сети Wi-Fi. Вот список действий, чтобы его включить:
  1. Найдите на клавиатуре клавишу беспроводной связи. На ней может быть изображен самолет или значок сигнала Wi-Fi.
  2. Нажмите ее, чтобы включить связь.
  3. Попробуйте подключиться к Wi-Fi.
Устаревший драйвер Wi-Fi
Если драйвер Wi-Fi устарел, программное обеспечение может быть несовместимо с текущей системой, что вызывает периодические потери связи. Чтобы обновить ПО, выполните следующие действия:
  1. В Windows найдите и откройте «Диспетчер устройств».
  2. В окне диспетчера дважды щелкните «Сетевые адаптеры», нажмите правой кнопкой мыши на название адаптера беспроводной сети и выберите «Обновить драйвер».
  3. Нажмите «Автоматический поиск обновленных драйверов».
  4. Если система найдет обновленный драйвер, следуйте инструкциям на экране для его установки.
  5. Попробуйте снова подключиться к интернету.
Требуется перезагрузка Wi-Fi роутера
Перезагрузка модема часто помогает устранить проблемы с интернет-соединением, улучшить скорость и решить вопросы с беспроводной сетью. Вам необходимо выключить и снова включить питание роутера. Следующие шаги помогут вам в этом:
  1. Выключите устройство.
  2. Отключите кабель питания от роутера.
  3. Подождите около 10 секунд, прежде чем снова подключить питание.
  4. Дождитесь включения роутера и попробуйте подключиться снова.
Уведомление о нехватке памяти
Пользователь получает уведомление о том, что место для хранения данных заканчивается или закончилось.
Корзина переполнена
Перейдите на рабочий стол и дважды щелкните значок корзины. Затем в левом верхнем углу нажмите кнопку «Очистить корзину», чтобы удалить ненужные файлы.
Слишком много временных файлов
Папка «Загрузки» обычно переполнена файлами, которые были нужны один раз, а теперь просто занимают место. Чтобы избавиться от них, откройте папки, перейдите в «Загрузки» и удалите все ненужное. Если файлов много и вы хотите удалить их все сразу, нажмите «Выделить все» вверху и удалите их одним действием.
Недостаточно места для хранения
Еще один вариант — приобрести внешний жесткий диск. Это позволит вам сохранить все данные, не удаляя файлы с ноутбука. Новые файлы можно будет записывать на это внешнее устройство.
Проблемы при включении компьютера
Как диагностировать и устранить проблемы с включением компьютера, если он не реагирует должным образом
Включается, но экран остается черным
Чтобы диагностировать проблему, если компьютер включается (заряжен), но экран не реагирует, выполните инструкции ниже. Это позволит системе показать возможную ошибку.
  1. Включите компьютер.
  2. Нажмите клавишу Esc.
  3. Выберите F2.
  4. Выберите «Системные тесты» (System Tests).
Не запускается и подает световой или звуковой сигнал
Современные компьютеры могут сообщать о причине неисправности с помощью световых или звуковых сигналов. Выполните следующие шаги, чтобы расшифровать код ошибки:
  1. Если индикаторы перестали мигать, а компьютер не запустился, снова нажмите кнопку питания, чтобы повторить последовательность.
  2. Определите, каким цветом мигает индикатор.
  3. Запишите последовательность миганий и цвет(а).
  4. Обратитесь к таблице кодов ошибок, чтобы понять, в чем проблема: https://support.hp.com/us-en/document/c0...
  5. Воспользуйтесь средством HP PC Hardware Diagnostic. Вы можете запустить его, чтобы точно определить ошибку. Дополнительную информацию можно найти на странице поддержки HP: https://support.hp.com/us-en/topic/diagn...
Adam Sitzmann
Участник с: 01/26/20
985 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,246
