HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Инструмент, используемый на этом этапе:
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
  2. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug the power brick from the system.
  3. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the RAM door using a Phillips #1 screwdriver. Snap the RAM door off from the bottom and slide it off.
  4. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the RAM exposed, remove the RAM from the slots on the system by pushing the tabs back. Once you do this the RAM will pop up and you can remove it.
    • Install the new RAM. Make sure you line the tab up on the memory with the slot in the system. It should only go in one way.
Заключение
Nick
Участник с: 11/10/09
98 758 Репутация
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 936
