HP ZBook 15 SSD Cache Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ZBook 15 SSD Cache Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ZBook 15 SSD Cache Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 SSD Cache Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 SSD Cache Replacement, SSD Cache: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ZBook 15 SSD Cache Replacement, SSD Cache: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the Solid State Cache by pulling the module up and out.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Grant Terris
Участник с: 01/30/15
2 882 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 членов
Автор 15 руководств
2 Комментарии к руководству
Does it create a seprate volume drive by inserting the mSata SSD to install Operating System on it?
Reza Sajedi - Ответить
Remember, this machine is from 2013, a time when SSDs were still hella expensive! That’s why the mSATA drive is refered to as a “cache” drive: they were so small they were only good for that. A stock, untouched Zbook g1/g2 might still come with a small (32GB) mSATA SSD configured as cache in the OS.
That doesn’t mean you can’t use the mSATA drive as your main OS drive, and that’s what I’ve been doing for years without a hint of trouble. You can easily find a high capacity mSATA SSD and put your OS and I/O-intensive programs on it. The Zbook will purr along nicely.
Luis Alejandro Araúz - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 61
За всё время: 12,791
