HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Remove 8 Torx Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Prying Off Rear Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm PH00 screw located at the bottom center of the motherboard using a P#00 Phillip's head screwdriver.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Disconnect Vibrator Wire: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the tweezers gently disconnect the wire from the vibrator located on the motherboard.
  7. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove volume control button ribbon with tweezers.
  8. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the ribbon attached to the top of the motherboard.
  9. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unsnap the wire from the printed circuit board (PCB) using the tweezers.
  10. HTC Desire 700 Dual Sim Front Facing Camera Replacement, Removing Camera: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the camera using the plastic opening tool as shown.
Заключение
Steven Pate
Участник с: 09/23/14
196 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,021
