HTC Desire 826 Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the three 4.0 mm screws.
  6. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to lift the black plastic covering.
  7. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift the green board. The back camera is attached on the side as shown.
    • Use the tweezers to disconnect and remove the camera.
Заключение
Jordan Warnix
Участник с: 09/04/19
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 218
