HTC MyTouch 4G LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Flip Phone Over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your phone over and hold the phone with the back facing you.
    Спросите у FixBot
  2. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Remove the back case.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the prying tool into the notch at the bottom of the case and pull up to remove.
    Спросите у FixBot
  3. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic prying tool in the upper left-hand corner notch of the battery to remove.
    Спросите у FixBot
  4. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T5x5mm Screws with the T5 Torx Screw driver.
    • Remove the one Phillips screw with the Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tools to remove the back case.
    • There are four T5x5mm screws. Use the T5 Torx Screwdriver to remove them.
    • Using the plastic opening tools, remove the Wifi antenna.
    Спросите у FixBot
  6. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing four T5 Screws: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, Removing four T5 Screws: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There are three button ribbons on the phone that need to be pulled down off of the case.
    • With the plastic opening tools, pull the button ribbons down away from the frame without completely removing them.
    Спросите у FixBot
  7. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After making sure the button ribbons are away from the frame, insert the plastic opening tool into the frame and remove it.
    • Remove two Philips screws holding the Motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  8. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Three ribbon cables and the vibration motor need to be disconnected from the motherboard.
    • Using the plastic opening tools, pull up on the power button ribbon to gently detach it.
    • Remove the vibration motor by gently pulling it off of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the digitizer ribbon cable with the plastic opening tools.
    • Remove the LCD ribon cable from its connector.
    • It is now safe to release the Motherboard from the clips holding it in place. Start at the top clip of the phone and move your way around gently releasing each clip.
    Спросите у FixBot
  10. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Do not lift the Motherboard off the phone. The LCD Ribbon is still connected to it.
    • Lift the Motherboard towards the left to expose the LCD clamp connector.
    • Open the clamp connector of the LCD ribbon by carefully pulling it up with the plastic opening tools.
    Спросите у FixBot
  11. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The motherboard is now removed.
    Спросите у FixBot
  12. HTC MyTouch 4G LCD Replacement, LCD: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, LCD: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement, LCD: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Put the LCD side of the phone facing upward.
    • Use the iOpener to heat and loosen the adhesive up that is holding the digitizer in place.
    • Move the plastic opening tools along the outside edge of the digitizer to loosen it more and remove.
    Спросите у FixBot
  13. HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G LCD Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Do not take the digitizer fully off as it is still connected by the ribbon.
    • Use the iOpener tool to heat up the LCD adhesive.
    • Using the iOpener kit and the plastic opening tools again, remove the LCD. The LCD is now ready to be replaced. Make sure to have more adhesive that usually comes with the replacement to make sure the LCD and digitizer will be secure.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
leo
Участник с: 01/30/15
334 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За всё время: 620
