HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Flip Phone Over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your phone over and hold the phone with the back facing you.
  2. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Remove the back case.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the prying tool into the notch at the bottom of the case and pull up to remove.
  3. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic prying tool in the upper left-hand corner notch of the battery to remove.
  4. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T5x5mm Screws with the T5 Torx Screw driver.
    • Remove the one Phillips screw with the Phillips #00 Screwdriver.
  5. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing back case.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tools to remove the back case.
    • There are four T5x5mm screws. Use the T5 Torx Screwdriver to remove them.
    • Using the plastic opening tools, remove the Wifi antenna.
  6. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing four T5 Screws: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement, Removing four T5 Screws: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There are three button ribbons on the phone that need to be pulled down off of the case.
    • With the plastic opening tools, pull the button ribbons down away from the frame without completely removing them.
  7. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After making sure the button ribbons are away from the frame, insert the plastic opening tool into the frame and remove it.
    • Remove two Philips screws holding the Motherboard in place.
  8. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Three ribbon cables and the vibration motor need to be disconnected from the motherboard.
    • Using the plastic opening tools, pull up on the power button ribbon to gently detach it.
    • Remove the vibration motor by gently pulling it off of the motherboard.
  9. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the digitizer ribbon cable with the plastic opening tools.
    • Remove the LCD ribon cable from its connector.
    • It is now safe to release the Motherboard from the clips holding it in place. Start at the top clip of the phone and move your way around gently releasing each clip.
  10. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Do not lift the Motherboard off the phone. The LCD Ribbon is still connected to it.
    • Lift the Motherboard towards the left to expose the LCD clamp connector.
    • Open the clamp connector of the LCD ribbon by carefully pulling it up with the plastic opening tools.
  11. HTC MyTouch 4G Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The motherboard is now removed.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Braden
Участник с: 01/30/15
425 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 989
