HTC One Camera Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to scrape and loosen the adhesive from the crease surrounding the screen.
    • A good place to start is the volume button and it should come right out as you pry.
  2. HTC One Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the crack around the screen on the top, left and right sides.
    • This step can be sped up by using a heat gun or iOpener to heat up the glue.
  3. HTC One Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift along its hinge.
  4. HTC One Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the volume button. Using the plastic opening tool, loosen the back panel of the phone. Begin in the space where the battery was and work around the phone, following the crease of the back panel.
  5. HTC One Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the back open once loose and lift. The back panel will come off with time.
  6. HTC One Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove all the screws with a #000 Phillip screw driver.
    • Some screws are hidden by tape so remove the tape and check for screws.
  7. HTC One Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to get underneath the mother board to lift.
  8. HTC One Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the Camera by detaching the box from the frame (you will have to rotate the metal piece on the box to remove it).
    • Lift the camera out of the motherboard and replace.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeremy
Участник с: 09/23/14
1 862 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Will the adhesive be good enough to seal the device again?
krugern - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 12,726
